może nad czymś takim się zastanowić np. http://e-bmx.pl/opis/699404/przedluz...ri-a-head.html
Jak ładować - wymieniać akumulator w oc1 TDI.
Przyszły pierwsze przymrozki, co za tym idzie akumulator daje o sobie znać.
Już poprzedni właściciel nadmienił mi przy zakupie, że przed zimą będą problemy i tak też się dzieje…
Mam do szanownych kolegów pytania odnośnie akumulator w OC1 z silnikiem TDI
1. Czy można ładować aku prostownikiem bez odłączania napięcia z auta?
2. Jak zdemontować ten pieroński plastik z bezpiecznikami, który jest przytwierdzony do górnej części akumulatora?
3. Czy po odłączeniu akumulatora (ew, wymianie na nowy) nie trzeba będzie jechać do warsztatu na kasowania jakiś błędów? Boje się o te wszystkie ustrojstwa elektroniczne, imobilajzer, abs i inne…
4. Którą klemę odłączamy jako pierwszą?
5. Na obecnym starym nie widzę parametrów, więdz prosiłbym też o podanie jaką ma mieć pojemność i i nne parametry akumulator do TDI 110km
Wszystkie inne porady dotyczące ładowania, wymiany, i najważniejsze tego pierońskiego plastiku bardzo mile widziane?
Można choć zalecają odłączyćZamieszczone przez piotrekk781. Czy można ładować aku prostownikiem bez odłączania napięcia z auta
Z boku masz takie zatrzaski naciskasz i całość podnosisz do góryZamieszczone przez piotrekk782. Jak zdemontować ten pieroński plastik z bezpiecznikami, który jest przytwierdzony do górnej części akumulatora
Nie trzeba będziesz musiał ustawić tylko zegarekZamieszczone przez piotrekk783. Czy po odłączeniu akumulatora (ew, wymianie na nowy) nie trzeba będzie jechać do warsztatu na kasowania jakiś błędów
minusową potem plusową podłączamy odwrotnieZamieszczone przez piotrekk784. Którą klemę odłączamy jako pierwszą?
jest taki temat koledzy polecają tam różne modele centry future ,vartyZamieszczone przez piotrekk785. Na obecnym starym nie widzę parametrów, więdz prosiłbym też o podanie jaką ma mieć pojemność i i nne parametry akumulator do TDI 110km
[ Dodano: Sob 23 Paź, 10 20:16 ]
Odłącza się najpierw minus - aby nie było zwarcia jakby się klucz opsnał przy klemie dodatniej.
Dla bezpieczeństwa elektroniki w aucie aku odłaczyć przy ładowaniu (oczywiście tylko jedną klemę).
Jak masz oryginalne radio to postaraj się o pin przed odłaczeniem aku bo poźniej będzie pytać.
Dokładnie tak, przytrzymało mnie nieżle juz poprawioneZamieszczone przez jacogOdłącza się najpierw minus
Chyba, że ma się odpowiednią ładowarkę, która jest przewidziana do ładowania akumulatorów bez ich odłączania od instalacji samochodu, bezpiecznie dla elektroniki auta.Zamieszczone przez jacogOdłącza się najpierw minus - aby nie było zwarcia jakby się klucz opsnał przy klemie dodatniej.
Wielkie dzięki!
Jeszcze tylko jedno małe pytanie, które mi uciekło.
Czy da się sprawdzić akumulator jakimś przyżądem/testerem, takim który pokaże nam w jakim on jest stanie, czy jeszcze jest sens go ładować i się łudzić, że jeszcze coś z niego będzie.
Czy coś takiego jest?
nie wiem jak w O1 ale w O2 do ori radia nie potrzebny jest pin. raz zakodowane już pamięta.Zamieszczone przez jacogJak masz oryginalne radio to postaraj się o pin przed odłaczeniem aku bo poźniej będzie pytać.
taki miernik pojemnosci i/lub pradu rozruchowego ma kazdy szanujacy sie sklep z akumulatorami. o warszatatach nie wspominamZamieszczone przez piotrekk78
Czy coś takiego jest?kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
